Ben in het bezit van een Opel Astra "G" juli 1998. De aircopomp slaat niet aan. Denk dat deze kapot is. Wat kan ik het beste doen? Nieuwe pomp is vrij prijzig. Liefst een gereviseerde pomp maar bij welk bedrijf bij mij in de buurt moet ik dan zijn ( Den Haag)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
- Waarschijnlijk slaat de pomp niet aan omdat er te weinig koude middel in het systeem zit.
- Dit wordt in de gaten gehouden door de druk sensoren.
- dit in verband met stuk lopen van de pomp bij te weinig / geen koude middel.
Laat de drukken controleren.
Willem
