Opel ZAFIRA-A: Aircopomp slaat niet in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0diesel
Van deze zafira slaat de aircopomp niet in. Er komt geen spanning op de magneetkoppeling. Aircosysteem is voldoende gevuld en alle zekeringen zijn nagekeken. Iemand ooit meegemaakt?
Bedankt voor het meedenken.
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
Heb je hem uitgelezen ? Er kan prima een storing in het systeem aanwezig zijn waardoor hij niet inschakeld, neem bijvoorbeeld een druksensor storing dan slaat je systeem niet in e.c.
Clima uitlezen dus en dan horen we wel of hij het weer doet of niet.
Reset de codes zowiezo als er geen in staan ook ! Soms werkt dat nog wel.
Gr,
Beste,
Het is een handmatige airco. Is deze wel uit te lezen dan?
Passatje Topicstarter 2.880 km Reageer
Zou ik niet durven zeggen, ik kijk in autodata en zie een Multifunction Control Module bij de -2003 manual control voor de zafira 2.0 diesel staan. Het lijkt me dan wel.
Alsnog heb je meer onderdelen dan een zekering en een schuif.
Maar eerst EOBD bekijken of dat mogelijk is, anders moet je handmatig de onderdelen gaan meten als stap 2.
Gr,
Het klinkt stom, maar controleer eens je achterverlichting. Meegemaakt dat een remlicht het niet deed en daarmee de airco niet werd aangestuurd. Zat een verkeerde lamp in. Later hoorde ik dat dit vaker voorkwam.
Misschien niet bij jou de oorzaak, maar even nalopen kan geen kwaad.
memos 4.190 km Reageer
O ja, obd stekker zit onder de handrem mocht je dat niet weten...
Ik zit vol spanning te wachten :)
Gr,
