Opel Zafira: Achterlicht gaat steeds kapot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Het linker achterlicht gaat steeds kapot. Als ik er een nieuwe lamp in zet werkt het achterlicht en het remlicht maar als ik een stukje gereden heb is het achterlicht weer kapot. Het remlicht werkt dan nog wel gewoon. Heb nu al 3x de lamp vervangen. Wat kan het probleem zijn??
Loek1
al 10 jaar lid
Slechte kwaliteit lamp ?
Is het een enkelpolig lampje 21w ?
Zo ja is waarschijnlijk het lampje niet kapot , maar de zwarte box die links achter in de auto zit.
Heb je wel spanning als de lamp defect is ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
