Opel tigra: alarm
Bouwjaar: 1995
weet iemand hoe je het alarm aanzet en als je het alarm in wilt schakelen moet je de sleutel van het deurslot verder draaien na dat de deur op slot gaat maar het lampje gaat niet branden en als je de sensor aanzet brandt die even / De zekering is goed toen ik hem kocht deed het alarm het en toen ik thuis kwam deed die niks meer het lampje flikkert ook niet.
smoky bear
470 km
met dit knopje zet je de ultrasoon bewegingsmelders uit.
inderdaad werkt het alarm met de sleutel....is er geen zekering ed defect?
Opeltje 41.975 km Reageer
er is geen zekering kapot weet iemand wat het wel kan zijn
smoky bear Topicstarter 470 km Reageer
Deur mechaniek kan kapot zijn, ik heb hetzelfde probleem met m'n alarm en vond bij onderzoek een klein afgebroken onderdeel van het deur mechaniek onder in m'n deur. Het stukje is maanvormig en bediend normaal gesproken de micro switch die het alarm activeert
gemro2 5 km Reageer
er was inderdaat wat afgebroken waar de microswitch aan vast zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
