Opel MV6: alarm gaat spontaan aan
Bouwjaar: 1997
het alarm van mijn omega gaat spontaan af(elke keer na 2/3 uur),het is een alarm die vanuit de fabriek komt
reeds bij de dealer gehad maar die kon niets vinden (uitlezen heeft geen fouten en/of sensor probleemen)
wie heeft er suggestie's
ili4661
415 km
al 23 jaar lid
toch maar even weer naar de dealer gaan...deze kan domweg uitlezen waardoor het alarm de laatste keer is afgegaan.
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat voor merk alarm zit erin?
Bij mijn type alarm (gemeni) kun aan het lampje (ledje) van het alarm zien waardoor het is afgegaan, bijv.3 keer kort knipperen dan een pauze en dan weer 3 keer kort knipperen dan is het alarm geactiveerd door de bewegingssensoren aan de binnenkant van de auto.
het is geen een merk alarm, het is een standaard af fabriek ingebouwde alarm.Volgens opel er geen mogelijkheden een alarm uitleizen als er geen foutmelding zijn.
ili4661 Topicstarter 415 km Reageer
kan dus wel
natuurlijk kan dat, maar daar heb ik niks aan.......
weit je misschien waar een glas breuk melder/sensor zit in een omega sedan?? er zit hij in de achterruit of in de hoekruitjes (maar dan waar precies??)
sedan heeft deze niet. alleen station wagon. nogmaals, de dealer kan uitlezen waarom het alarm de laatste keren is afgegaan bij een origineel alarm.
misschien wel, maar een opel dealer heeft gezegd dat er is niks aan de hand, alle sensoren werk perfect(veder niks) en een andere dealer heb vandaag gezegd er is een glas breuk melder werk niet of kapot gegaan. Maar volgens mij er ziet geen glas......sensoren op sedan uitvoering.
klopt ook. hierboven had ik al verteld dat alleen een station wagen deze glasbreuk sensoren heeft.
vaandag heb ik gehoord dat er soort van breuksensor in achterruit zit, dus alarm gebruikt het achterruit verwarming contact(en),kunt U misschien iets meer over vertelen?
(omdat ik geen achterruit verwarming heb)
werkt je achterruit verwarming niet? want je hebt hem wel. inderdaad kan het alarm de verwarming wel gebruiken (draadjes)maar zeker weten doe ik dit niet. dus wat dat betreft zou het best kunnen dat daar de oorzaak in zit.
