Opel Corsa: alarm -verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 type B
wanneer ik de verlichting aan heb gelaten ,met het afsluiten van de auto moet er een signaal hoorbaar zijn.
Maar dat doet het niet , wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik het op?
Gaarne antwoord op mijn vraag ,bij voorbaat dank , gr jan.
jan-pelgrim
510 km
al 18 jaar lid
werkt uw deurcontakt met de binnenverlichting nog?
zo nee zal daar het probleem zitten.
wanneer ik de deur open doe gaat de binnenverlichting wel aan en uit wanneer de deur dicht is.
gr jan
jan-pelgrim Topicstarter 510 km Reageer
eddarc jou bericht gelezen , ik heb deze auto nog maar net,mijn vorige auto gaf een ander geluid.
als signaal, door mijn doofheid hoor ik de hoge tonen niet ,mijn vrouw hoorde de alarm toon wel .
dus ik ben het probleem, dus mijn opel heeft geen probleem. ik ga dit met een andere manier oplossen
bedankt voor de moeite. gr Jan.
Misschien is een lampje een oplossing?
Of er een gewoonte van maken dat je eerst het licht uitdoet en dan het contact uit...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans ,ik ga dit met een lampje oplossen, bedankt voor het mee denken.
Gr Jan.
oke...succes.
