Opel Astra: Alarm/Knipperlichten
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal
Ik heb momenteel een ASN BAS alarm in de auto. Onderbreker van brandstofpomp relais. Tevens sluiten de deuren nu ook automatisch via afstandsbediening. Rest me alleen nog een knipperlicht module aan te schaffen. Ik heb er inmiddels eentje op het oog. Mijn vraag is alleen nu waar de bedrading loopt van de linker en rechter knipperlichten. Die moet ik dus hebben om die module op aan te sluiten..
Het betreft hier een Astra F uit eind 1996. X1.6XEL.
Alvast bedankt..
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
owkey. Is het niks om ze ergens bij het relais in de zekeringenkast te plaatsen ??
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
Bij de voet van de richting aanwijzer handle de draden voor delinker en rechter knipperlicht opzoeken en daar kun je hem dan bij zetten
nee, remco, dit is juist de makkelijkste manier.
Opeltje 41.975 km Reageer
Zitten er aan dat alarm zelf geen draden die aan de knippelichten moeten?
Ik bedoel dus dat je geen knipperlichtmodule nodig hebt?
mvg,
Hans.
die zitten niet op een bas 322..
Oke,
Opeltje bedankt.Wist ik niet.
mvg,
Hans.
Is dat de enige manier om hem aan te sluiten ? Is wel een geklooi, of niet ?
Gr.
Remco
Dat zou geen zin hebben. want dan komt er geen licht uit de schakelaars omdat er nog de schakelaars van richting aanwijzer en alarm knipperlicht tussen zit.
Willem
dat apparaatje zorgt ervoor dat er een pulserende 12 volt op de draden komt te staan...
Dan kan het toch wel ? In plaatje staat zelfs dat je ze direct op de richtingaanwijzers aan kan sluiten...
Gr.
Remco
Niet op de draden van de knipper automaat dan doen de knipperlichten het niet omdat er nog schakelaars tussen zitten
Het beste is gewoon op dedraden van de richting aanwijzer hendel (die gaan direct naar de buiten knipperlichten.
Willem
Ik zie dat de achterlichten de volgende kleuren hebben (draden)
Links achter heeft zwart wit, rechts achter heeft zwart rood. Deze draden lopen onder de plint links voor in de kabelboom naar achteren. Hier kan ik ze toch ook op aansluiten. Toch ?
Gr.
Remco
hm, is het niet zwart/geel en zwart/groen?
Ik geloof het niet Opeltje, ik heb de stekker achter aan de linker lamp unit eruit getrokken en de unit bekeken. De bovenste draden gaan naar het knipperlicht en deze is zwart/wit. Ook in de vraagbak staat dat ie zwart/wit is. Zelfde geldt voor rechts.
Ik begrijp alleen niet waarom er aan de stekker twee zwart/wit zitten en deze ook in de kabelboom lopen. Zijn ze gewoon voor de zekerheid redundant uitgevoerd ??
Gr.
Remco
Heb het inmiddels aan de praat. Zwart wit voor links. Zwart rood voor rechts. Aangesloten en werkt perfect !!
Gr.
Remco
