Opel Zafira 2017: alarmlichten aanhanger
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: B14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Bij mijn Zafira is achteraf (in 2017 al) een trekhaak ingebouwd. De caravan hangt er met succes al jaren achter. Maar.... Als ik de alarmlichten aan zet en de sleutel uit het contact haal, werken de knipperlichten op de caravan niet. Is dit in te stellen / aan te passen?
Christ
1.370 km
Heeft dit wel gewerkt? Vermoed namelijk dat het via contact loopt, want de knipperlichten worden via een module geregeld ivm canbus. En dat module werkt alleen via contact als ik me niet vergis.
Zal alleen aangepast kunnen worden als je daar een permanente schakeling op maakt via bv een apart relais.
Dit heeft blijkbaar nog nooit gewerkt. Zit blijkbaar niet in de standaardinstellingen. Maar afgelopen zomer kwam ik op een ongelukkige plaats met de caravan stil te staan en zette ik mijn alarmlichten aan. Ze werken wel op de auto, maar niet op de caravan. Zou mooi zijn als daar ook op werken.
Christ Topicstarter 1.370 km Reageer
De moderator vraagt of ik al een oplossing heb. Buiten de reactie van Siem Bijman (waarvoor dank) heb ik niets meer vernomen. Dus nee het probleem is niet opgelost. Jammer, maar niet onoverkomelijk. :-)
ik vermoed dat het probleem in de aansluiting ligt kijk eens in de zekeringkast of de plus die naar de module gaat een constante plus is en niet uitvalt als je contact uitzet plus moet er op blijven staan.
