Opel Vectra: Aleen bij warm weer P0130
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x18xe
Enkel bij warm weer brand lampje en word defectcode P0130 niet aanwezig 02 sensor bereik / functie
Heb zowat alle parameters overlopen maar alles blijkt normaal te zijn
Iemand ervaring met deze DC ( het meest voorkomend stuk component bij deze code ? )
Alvast dank
LOTUS
2.475 km
De X18xe motor is een nogal zwakke motor mbt sensoren.
In de meeste gevallen is het de lambda-sensor, maar sluit de maf sensor niet uit.
Mvg P
ik denk dat het in dit geval de lmm is....
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]ik denk dat het in dit geval de lmm is....[/quote]
Ik denk het niet. Lambda sensor komt/kwam nogal eens voor.
Maar een 4-gas meting kan uitsluitels geven.
Middag Lotus , de storingscode die je opgaf is : P0130= Lambda sonde,storing in circuit Bank 1 Sensor 1
Misschien heb je hiero wat aan ?
ik blijf er bij..trage werking lmm betekend foutcode p0130.....de ecu denkt dan dat het de sonde is..met een defecte lmm kloppen overigens je 4 gas waardes ook niet altijd...
Het belangrijkste is, welke P0130 zit er in. Je hebt 3 varianten.
Echter ik verwacht bij een defect lmm code P0170(arm of rijk mengsel)
Foutcode P0130 is in 95% de sonde zelf.
wat je ook kan proberen is gasklephuis schoonmaken en dat gaatje wat er in zit wat 1mm groot is opboren naar 2mm dat helpt vaak ook en is een goedkope oplossing
evers2962 2.650 km Reageer
[quote=evers2962]wat je ook kan proberen is gasklephuis schoonmaken en dat gaatje wat er in zit wat 1mm groot is opboren naar 2mm dat helpt vaak ook en is een goedkope oplossing[/quote]
In wat voor opzicht moet dit verbetering geven?
dit was vroeger een oplossing voor vervuilde gasklepppen....heeft hier niets mee te maken..
[quote=Opeltje]dit was vroeger een oplossing voor vervuilde gasklepppen....heeft hier niets mee te maken..[/quote]
Daarom vroeg ik het hem ook al.
Ben wat laat met reageren nog al druk op de zaak
De code is zoals ik vermeld heb defectcode P0130 niet aanwezig 02 sensor bereik / functie
Aanstaande vrijdag komt de wagen binnen en ga ik op jullie reacties uit van een kapotte lamda sonde
Het is moeilijk uit te meten wanneer het lichtje niet brand is de werking o.k. en als het lichte brand dan worden er vervangings waarden genomen dus meten lukt weer niet
Maar laat zeker nog iets weten
groetjes
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
Ondertussen is de wagen al een week aan het bollen met een nieuwe lamdasonde er in en alles loop blijkbaar goed .
Dank aan allen voor de reacties
