Opel Vectra: Parkpilot
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i (Z22YH)
Ik heb deze week mijn Vectra GTS Sport 2.2i 6 bak Model 2006 opgehaald en heb nu al spijt dat ik er geen parkpilot (parkeerhulp) bij heb genomen. Met de proefrit had ik niet zo in de gaten gehad dat je erg weinig ziet naar achteren...
Ik ben handig zat om dit zelf te plaatsen, maar weet iemand of er al kant en klaar een stekker klaar ligt en welke onderdeelnummers en prijzen er aan hangen.
Aftermarket oplossing vereist als voeding het achteruitrijlicht...
Is het achteruitrijlicht af te takken ? Ik meen dat dit computergestuurd is ? of niet ?
vriendelijke groetjes
Richard
Manta79
620 km
Aftermarket kan wel maar let op! leg de de parkpilotregelkast NIET bij de REC (regelecu en zekeringkast in de koffer) in de buurt want dan gaat hij reageren op de spanningen van je REC en dus piepen wanneer hij dat niet zou moeten tis te doen, wel even meten bij een andere Vectra C voor de posities van de sensoren is wel zo handig..
Ik dacht dat een fatsoenlijk set bij een goede automatrialenzaak rond de 180 euro zat.
Succes ermee
Bedankt voor je antwoord, ik zal er rekening mee houden met inbouwen..en 180 eurie klinkt al heel wat beter dan de 650 eurie van Opel...
Dat opmeten was ik inderdaad al van plan ;-)
Weet je misschien ook nog of de draad van het achteruitrijlicht te gebruiken is als voedingspanning van zo'n aftermarket parkpilot?
groetjes
Manta79 Topicstarter 620 km Reageer
Hallo Richard. Bel John Gold in Almere die weten heb ik bij ondervinding er alles van
Tel verkoop 0365300886. tech. dienst ...........881 succes Dick
draad van het achteruitrij signaal moet je van de achteruitrij schakelaar op de versnellingsbak aftappen en dan ook nog een extra relais plaatsen...anders begint je display rare kreten te geven...
Opeltje 41.975 km Reageer
Die schakelaar schakelt toch naar massa (-) ?
Dan is toch de aftermarket Parkpilot aan een vaste + te hangen en de geschakelde massa (-) van versnellingsbakschakelaar aan de - aansluiting van de aftermarket Parkpilot.
Hoezo een relais ?
Maar ben ik nou gekke Henkie als ik denk dat dat signaal ergens ook op de REC zit, voor het geval je de orginele of van Bosch gebruikt ?
Doeg en weer bedankt voor de antwoorden
signaal wordt naar de uec gestuurd en daarna via can naar achteren gestuurd....je hoeft niet per se een relais te gebruiken..maar ik doe het altijd wel om de plus te schakelen.....dus de massa aansturing gebruik ik om een relais te schakelen...
Nou Opeltje bedankt, ik zal voor de zekerheid het ook zo doen, ik trek een touwtje van voren naar achteren.
Wederom bedankt.
Ik zag trouwens dat ze van Dietz en Hama kastjes verkopen die van de Can bus ook allerlei signalen kunnen maken (achteruitrijsignaal, geschakelde+ zitten daar ook bij), de kastjes zijn alleen vrij prijzig, dus voor een enkel signaal is jouw optie de goedkoopste en lekker ouderwets ;-), maar vaak is de simpelste ook de beste oplossing toch ?
klopt, overigens werken de can interfeces ook wel goed hoor. alleen de prijs....en dat aleen voor een achteruit rij signaal....
En het werkt, draadje geschakeld plus via een relais, werkt, prima oplossing
groetjes
