Ik heb sinds enige tijd een vreemd probleem met mijn snelheidsmeter, toerenteller en al de andere meters en lampjes van de cockpit. Als ik aan het rijden ben beginnen de lampjes van de accu en de ABS soms te branden en 2 seconden later gaan ze weer uit, wanneer dit gebeurt vallen al mijn meters ook uit en soms brandt het motorelektronica verklikker lampje er dan ook nog bij. Soms valt de cruise control dan uit en kan ik die ook niet meer aan krijgen tot de tijd dat de auto uit gaat. Wanneer ik hem dan weer opnieuw aan zet is het helemaal over en werkt alles weer, tot het hele verhaal dan weer opnieuw begint.
Heeft iemand misschien enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Michel
Kan ook een probleem nog kunnen zijn met je instrument zelf...De CIM de ecu achter je stuur kan problemen geven enz...
Zou hem eens laten uitlezen, kan evt, meer duidelijkheid geven.
