Opel Astra: Als ik de airco inschakel valt soms de motor uit.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
Hallo, ik zit met het volgende probleem.
Het komt zo nu en dan voor dat als ik de airco inschakel de motor uitvalt.
Deze fout komt dus niet altijd voor, soms. Ik heb hem uitlaten lezen, geen foutmelding in het systeem.
Advies van een opel garage was software update en gashuis (of zo iets) reinigen.
Dit heb ik inmiddels laten uitvoeren. Probleem nog aanwezig.
Heeft iemand enig idee wat deze fout kan veroorzaken.
De dealer kan er weinig meer aan doen, hij ziet geen fout en systeem geeft geen foutmelding.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie wijze antwoord.
Erik
erik1000
235 km
Je kan proberen om de motor een tikketje harder stationair te laten lopen, De airco gebruikt nogal veel energie ,en dan hoor je vaak dat de motor wat minder loopt,het is het proberen waard groetjes ..
De motor hoort bij het inschakelen van de aircopomp het motortoerental iets te verhogen.
het kan zijn dat dit signaal niet naar de motor computer wordt gegeven.
Willem
Of door vervuiling van het gasklephuis reageert de stelmotor te traag.
