beter even laten uitlezen staan vast wel paar codes in geheugen.
vast een abs sensor van 1 vd wielen die verkeerde snelheid aan geeft
door geoxideerde stekker,remstof of vijlsel op sensor uiteinde, beschadigde sensordraad
of kapotte sensor.
door paar x op contact zetten, ziet de traction control module geen fouten omdat je stilstaat
en laat de motor weer starten.
Ik zit met een probleem als ik mijn contact aan doe branden alle lampjes gaan dan uit maar blijft het tractioncontrol lampje branden start de auto niet meer.
Ik heb het contact slot schakelaar vervangen maar helpt niet.
Na een paar keer de sleutel om draaien en hij gaat dan uit dan start de auto in een keer .
Soms gaat het een paar dagen goed .
Auto is een Opel Astra g op LPG 18/16v
X1.8xe1
Er gaat geen motorstoringen lampje branden als hij niet wil aan slaan.
Wie kan mij helpen .
