Opel corsa 1500 d: alternator vervangen
Bouwjaar: 1993
Ik wil de alternator vervangen,maar heb gezien dat er een oliepomp aanzit,als ik de alternator erafhaal,dan gaat die olie ook eruit...hoe doe ik dit zonder olie te laten leeglopen?(zit daar veel olie in en als deze eruitloopt waar en welk olie moet ik het terug vullen?)
drdre
1.935 km
dit is hetzelfde olie van de motor dus dynamo demonten,(komt een klein beetje olie uit de slangetjes +/- half kopje. nieuwe dynamo monteren en dan het motor olie pijl controleren.en klaar is kees . Ps hoeveel draden zitten er op die dynamo(met uitzondering de dikke plus????)
basje
basje 3.080 km Reageer
4 draden,de dikke plus inbegrepen
drdre Topicstarter 1.935 km Reageer
dus je hebt een ronde stekker op de dynamo.Dan moet je effe opletten want er zit rv bij pasagierszijde een laadrelais vervang die ook ander kan je nieuwe dynamo ook weer stuk gaan.basje
