Opel Zafira: alu.tellerringen monteren
Bouwjaar: 2003
Hoe krijg ik de dashboard gedeelte van de tellerhuis eraf om achter het plexiglas te komen ?
dupl-u-16067-5dd148f95c6ed+Bami
Hier vind je vast wel wat je zoekt.
http://blauetachos.de/doc/index.htm
Groet,Ger
Op deze link staat hoe je de verlichting moet vervangen achter het instrumenten paneel. Ik mag aannemen dat je hier ook de ringen kunt bevestigen, na demontage.
Maare....lijkt je dit echt mooi???
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/t...
lijkt me wel een aardige klus....
Gr,
C. Blom
Bedankt allebei, zal dit meteen chekken
Ja, dat klopt. Maar ook hoe je de gehele unit kunt verwijderen. En als je deze hebt uitgebouwd is het vrij eenvoudig het plexiglas eraf te halen. Zit vast met een paar lipjes. wel voorzichtig ermee omspringen en vooral niet de binnenkant met (vettige) vingers aanraken. Je komt er immers naderhand niet meer aan om vlekken te verwijderen.
Groet, Ger
En pas op dat je voorzichtig met de wijzers bent, anders dan kunnen ze verspringen en dan klopt er geen zak meer van
