Opel vectra 1.8 16v: alweer afslaan van de motor
Bouwjaar: 1996
Hoi,
Ik heb het volgende probleem met mijn vectra, het begint met het schommelen van de toeren als de motor stationair loopt en slaat dan ineens af nou heb ik dit al eerder gehad en toen bleek het de stappenmotor te zijn die is toen schoongemaakt (ong. 1,5 maand geleden) toen geen last meer gehad. Is het mogelijk dat ie nu alweer smerig is of moet er gewoon een nieuwe in. Het euvel kwam trouwens terug vanaf het moment dat ik olie ( 5W30 ) had bijgevuld maar goed dat kan natuurlijk ook toeval zijn. Het peil stond net boven minimum heb er een 0.5 litertje bij in gegooid dus kan niet teveel zijn toch.
Voor de rest zijn alle sensoren die je maar kunt bedenken ondertussen wel vervangen dus ik hoop dat het daar niet meer aanligt. Wie kan mij helpen met dit probleem(pje) want ik begin het merk Opel ondertussen wel een beetje zat te worden zo.
alvast bedankt, groetjes Niels
niels8169
165 km
kijk op de site van Opeltje daar staat de oplossing
miel monteur 280 km Reageer
http://members.home.nl/opeltje (onder de knop zelf doen)
of rechtstreeks:
http://members.home.nl/opeltje/lfr ecotec.htm veel succes basje
basje 3.080 km Reageer
De stappenmotor nog maar weer een keer laten reinigen maar dit keer door een erkend Opel dealer. Tot nu toe nog geen last meer gehad. Waarschijnlijk was ie de vorige keer toch niet goed genoeg schoongemaakt of met het verkeerde reinigingsmiddel.
Dus hopen maar dat ie het nu wat langer volhoudt
niels8169 Topicstarter 165 km Reageer
