Ik heb 2 problemen de eerste is dat sinds kort mijn motor (op lpg) af en toe stopt hij doet dan even niks en pakt later weer op als dit gebeurt slaat mijn toerenteller uit.
Soms slaat hij ook gewoon helemaal af en moet ik het contact uit en weer aan zetten en kan ik weer gewoon starten.
Het tweede probleem is dat hij slecht op benzine rijd ik kan bijna geen gas geven want dan gaat hij inhouden op lpg heb ik dit probleem niet.
Ik hoop dat iemand wat suggesties heeft.
gr. Kees
