Opel corsa c combo: antennekabel
Bouwjaar: 2002
bij een combo -c willen we een radio monteren maar de antennekabel ligt enkel vanaan de radio totaan de rechtse deurstijl . Vandaar tot aan het dak ligt hij niet . Weet er soms iemand de bestelnummer voor dit stuk kabel ? Het is een antennekabel die in elkaar klikt
dank
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
opc, volgens mij is dit hetzelfde als een corsa b...dus de
17 84 837. bij corsa combo c is dit op het onderdelen programma niet weer te vinden.
en inderdaad, deze aansluiting is niet gewoon bij de grosier te verkrijgen..dit omdat de aansluiting specifiek opel is...die zo op de originele kabelboom past...althants het is mij nog niet gelukt ze op een ander manier te verkrijgen...
Opeltje 41.975 km Reageer
Neen Opeltje , dit is een oud type kabel .Vanaf MY 2002 klikt de anbtennekabel ineen . Ik heb de kabel 1784808 besteld , en dit zal wel lukken mits wa foefelen ( de extra kabel voor de antenneversterker zit er niet in ) typisch opel !
en 't is ook nen kabel van 6 meter , een tussenstuk bestaat er niet .
Ik begrijp nie wie er die onderdelen maakt bij opel , da is toch nie de enige corsa c combo waar er geen radio inzit !
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
nee, lijkt me ook niet. overigens heb je gelijk wat de connector betreft....wat de kabel betreft...dit lijkt mij ook niet het correcte nummer..want volgens epc past deze ook op een kadett en asta g...ben benieuwd..ik denk dan dat het de 1784852 moet zijn.
Neen , de 1784852 is voor gsm
het is de 1784808
groeten
hmm, wordt ook voor radio aangegeven....
gelukkig is het gelukt,
