Opel corsa B x12xe: wel startmotor verder niets
Bouwjaar: 1999
Corsa B 1999 met x12xe motor altijd probleemloos gewerkt tot op een ochtend totaal geen plofje meer uit de uitlaat.
Wel draaide de startmotor rond.
Het enigste wat anders in het gebruik van de auto was dat de ochtend ervoor is hij even gestart is en 2 meter verderop geplaatst.
Auto laten staan en s'middags weer geprobeert te starten:
Zelfde probleem niet aanslaan maar draait wel rond (aandrijf riem dynamo etc draait wel.
Oplossing:
Alle 4 de bougies eruit gehaald (deze roken naar benzine en misschien iets nat?
Alle 4 de bougies met een aarde draad verbonden en de motor gestart : er was vonk aanwezig. Moet dus lopen dacht ik zo.
bougies er weer in en gestart zonder problemen.
Auto loopt al weer 2 dagen zonder start problemen.
Moet ik me nu zorgen maken over evt een krukas sensor of iets anders?
Heeft iemand dit al een keer meegemaakt?
erwin2908
110 km
Ontsteking misschien nat geweest?
Als je bougies nat zijn van de benzine is er geen vonk geweest.
of temp sensor of bdp gever defect/slecht contact.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ontsteking was echt niet nat, alle connectoren ontsteking en sensors allemaal vast.
Indien de temp sensor defect/slecht contact heeft heb ik dan helemaal geen vonk?
Ook vandaag weer zonder problemen gestart.
Mijn vraag is of iemand dit exact zo heeft meegemaakt :na het verplaatsen van de auto op ma ochtend met een paar meter.
Dan dinsdag ochtend totaal geen aanslaan van de motor.
erwin2908 Topicstarter 110 km Reageer
