Opel Vectra: ASR lampje brand en sleutel lampje brand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Hallo
Ik heb hier een opel vecrta van 2004met een probleem
soms brand traction controle lampje en het lampje van motorelectronica/versnellingsbak electronica
wanneer je dan gaspedaal in trapt gebeurt er niets gaat soms vanzelf harder stationair lopen
storings code geeft aan storing met gaspedaal sensor
stekker aan gaspedaal schoongemaakt geen resultaat
hoe nu verder?
vervolgens hebben we het gaspedaal vervangen, het leek eerst goed maar na een week treed de storing weer op.
Storingcodes die er in zaten zijn de P 0120 en de P 0220
wie kan mij verder helpen
alvast bedankt
G. Huls
295 km
al 18 jaar lid
als je het gaspedaal hebt vervangen en je zeker weet dat de bedrading en stekkers goed zijn is helaas je motor ecm overleden......met name de p0220 code lijkt op bedrading of motor ecm. de p012o is het gevolg van de foutcode 0220
Opeltje 41.975 km Reageer
We hebben de bedrading gecontroleerd, deze waren in orde, De stekkers hebben we ingespoten met contact reiniger hierna zijn er geen problemen meer geweest!!!!
G. Huls Topicstarter 295 km Reageer
