Mijn vectra die heeft vrijdag nog goed reed en startte zonder enig probleem heeft afgelopen zaterdag de handdoek in de ring gegooit. de wagen start niet meer. Ik heb hem vandaag aangesleept en na 50 meter loopte hij weer. stukje gereden en stil gezet uurtje of 3 laten staan en weer niet starten,
het volgende geconstateerd, Brandstoffilter huis was leeg getrokken. de tank zit nog genoeg diesel in, als ik aan de aanvoer leiding zuig dan komt er diesel naar boven. als ik het brandstoffilter huis met diesel vul en probeer te starten gebeurd er weer niks. het huis weer netjes leeg maar geen sjoegum. Ik heb er een klein tankje boven gemonteerd zodat ik eventueel valse lucht kan vermijden naar de pomp toe vanaf de tank. maar ook niet starten ! Dus wel rond draaien maar geen aanslag. heb de slang van de injectoren naar de inlaat op de pomp los gehad om daar ook valselucht uit te kunnen sluiten. maar ook dat krijgt de wagen niet aan het starten.
Mijn verdenkingen gaan dus naar de brandstof pomp. maar wil het eigenlijk wel zeker weten voor dat ik het geld uit ga geven om de pomp te vervangen. in de ECU staan GEEN storingen geregistreerd.
het probleem is dus van 1 op andere dag ontstaan. voor dit startte hij altijd na 1 keer rond te gaan. dus slijtage wil ik eigenlijk achterwege laten. want dan had hij langzaamaan slechter moeten gaan starten. dat was niet het geval. gebruikt ook geen druppel olie. reed 1 op 18 vorige week.
Niet aanslaan maar wel aan te slepen.
Retour slangentjes vervangen en probleem opgelost.
Groeten Kees
