Opel Vectra: hoog stationair toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18nz
auto draait rond de 3000 toeren stationair auto is van 1994 ipv 1996
heb reeds nieuwe inlaat pakking geplaats en nieuwe stappenmotor maar storing 35 blijft
wie o wie weet raad
bles
al 17 jaar lid
hallo Bles,
9/10 moet je de luchtmassameter vervangen dan is dat opgelost
en waar zou die moeten zitten volgens jou auto is van 1994 ipv 1996
bles Topicstarter 55 km Reageer
[quote=MercedesBenz]hallo Bles,
9/10 moet je de luchtmassameter vervangen dan is dat opgelost[/quote]
C18NZ ? hier zal je geen lmm op vinden.
DDT 850 km Reageer
Klopt de C18NZ doet inlaat meten met een MAP manifold Absolute Pressure sensor meten.
willem
Op hoeveel volt staat je gasklep afgesteld? Zou uit mijn hoofd 0.59 Volt stationair moeten zijn.
Dtc 35 wordt ook vaak veroorzaakt door een defecte accu (klinkt onaanemelijk maar is echt waar).
Alleen dat hij zo hoog stationair loopt rijmt daar niet echt mee.
Het zou ook heel goed een defecte gasklepsensor kunnen zijn.
Heb je het bovendeel ook gecontroleerd van het gasklephuis? De afdichting.
danny1929 2.820 km Reageer
