Wanneer de auto op temperatuur is en hij vervolgens een half uurtje uit is geweest, valt de motor stil bij het laten uitrollen op stationair toerental. Dit gebeurt met name voor het naderen van een bocht of stoplicht. Het toerental varieert dan tussen 300 en 800, de motor slaat af en de stuur- en rembekrachtiging is weg. Vervolgens start de auto wel weer goed en gebeurt hetzelfde bij het volgende stoplicht. Vorig jaar mei is de motorsensor vervangen.
Wie herkent dit (en heeft ook een olplossing)?
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
gasklep van bovenaf:
Willem
