Opel Astra: Astra 1.6 2000 zeer traag en trekt/acceleert heel langzaam
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi,
Ik heb een Astra 1.6 uit 2000. De auto trekt heel traag op en heeft een maximumsnelheid van rond de 150 km per uur (trilt wel heel erg rond de 140). Ik denk dat dit niet echt goed is. Zelfs met een Peugeot 106 1.1 motor heb ik wel 170 gereden en die trok veel sneller op. Deze heeft een 1.6 motor.. Wat kan het probleem zijn?
Mertoglu
670 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat de Peugeotmeter ietwat te optimistisch was en deze realistisch..............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Een minuutje maar met de 106.. maar ik bedoel deze Opel heeft de kracht van die 1.1 DUIDELIJK NIET..
Mertoglu Topicstarter 670 km Reageer
Luchtmassameter
[quote=terrorjaaap]Luchtmassameter[/quote]
Heeft ie niet!!!
Reinigen stappen motor en gasklep
Controleren op vacuum lekkage
(brand het stroings lampje niet??)
gegevens OPEL 1.6 -- Peugoet 1.1
vermogen: 75pk -- 60pk
koppel: 125Nm -- 88Nm
gewicht: 1035kg -- 790kg (dit is de grootste boosdoener wat betreft minder prsteren van de opel)
Prestaties: Astra 1.6 -- 106 1.1
0-100: 14.5 sec -- 13,7 sec (peug is sneller in optrekken dus)
top: 170km/u -- 165km/u
De astra zou dus harder moeten kunnen.
Willem
Ik heb ook een astra 1.6 8 klepper en dan nog wel een stationbak, gegarandeerd dat als hij goed is hij sneller gaat dan 150 (en al helemaal op de teller) ik heb die van mij op de teler al eens op 160 gehad (ja in Duitsland) en had nog gas over, kwa optrekken is hij niet de snelste dat klopt, de astra is redelijk zwaar zeker vergeleken bij lichtere auto zal hij dus het onderspit delven.
Een vreemde trilling bij 140 kan ook in de wielen zitten, zolang het niet bij hogere snelheid erger wordt zou ik me daar niet zo'n zorgen over maken.
pe3hmp 6.370 km Reageer
