Wij hebben hier een Astra staan met het volgende probleem:
Wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is trekt de auto niet goed. Een enkele keer helpt het om de motor opnieuw te starten maar lang niet altijd. De volgende ochtend loopt de auto weer prima.
Onze uitleesapparatuur geeft aan dat foutcode P1113 (diafragma inlaat) en P1550 (aansturing gasklep) aanwezig zijn.
op de parameters zijn geen afwijkende waarden te bekennen zover ik kan zien.
Op internet heb ik al gezocht naar deze storingen en nu blijkt dat zowel de gaskleppen en de ecu's vaak stuk gaan en deze problemen KUNNEN veroorzaken. En ook de inlaatspruitstukken met de twinport kleppen erin zijn niet al te betrouwbaar als ik de forums moet geloven.
Nu is mijn vraag, of iemand hier ervaring mee heeft, en waarmee ik het best kan beginnen, of kan ik hier nog iets aan testen/meten?
het gasklephuis is al wel goed schoongemaakt. en het probleem doet zich voor met beide sleutels.
Inlaat hebben we nog geen problemen mee gehad wle rammelen van de inlaat dat er schot los zit maar geen variokleppen stuk, het kan natuurlijk altijd
