Mijn zus is in het bezit van een Opel Astra uit 1993 met een C1.6NZ-blok. Ieder jaar netjes laten keuren en helaas verder eigenlijk geen onderhoud aan laten plegen, tenzij echt nodig. De bougiekabels (en verdelerkap) zijn vorig jaar of het jaar daarvoor al eens vervangen, afgelopen juni de uitlaat.
De motor slaat nu echter zomaar af. M'n zus rijdt ermee op de ringweg, 70km/h in 5e versnelling en geen rare dingen. Vervolgens houdt 'ie in, motor stottert en slaat af. Nou zegt m'n zwager dat ie afgelopen week olie heeft bijgevuld. Het lijkt mij dat het daar niet aan kan liggen, ook niet als je 'm teveel vult, toch? Iemand een idee wat het "ALLEMAAL" (ja ik weet het) zou kunnen zijn? Ik zat zelf te denken aan brandstoffilter oid.
Het vreemde is wel, als je de auto een aantal minuten of uren (ook dat verschilt) laat staan met de motor af, en je start 'm daarna, loopt ie weer prima... Overigens, als je 'm start loopt ie normaal. Op 4 cylinders en 850-900 tpm.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
deze zou je kunnen vervangen.
groetjes jan.
