Opel Astra: opel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTL
Er zit een heel klein beetje olie in het koelsysteem.
koelvloeistof mindert (2 liter op 60 km) geen druppende lekken te zien.
trekt minder snel op en er zit geen water bij olie.
Verbruikt al een hele tijd motorolie (1 liter/7oo km)
Zou dat de DTL turbo kunnen zijn?
Motor draait heel mooi.
oldrecordlover
320 km
er staat weinig info over het type van de motor, mogelijks bij een Astra 1.7 zit er op de achterkant van het blok onder de brandstoffilter een oliekoeler, die kan soms kapot gaan en dan krijg je olie bij je water.
Het is gissen met deze informatie
Ik heb het gevonden. Joint culas is waarschijnlijk doorgebrand.
Motor is niet meer goed, ben een andere aan het plaatsen.
Bedankt voor de reactie.
oldrecordlover Topicstarter 320 km Reageer
Ben een andere motor aan het plaatsen.
Zal nu wel opgelost zijn.
