Opel Astra: Astra 2.0 DTi 100 pk trekt sloom op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI 100 pk
Mijn pa heet een Astra 2.0 dti met 100 pk, wat mij vanaf het begin opvalt is dat het ding heel langzaam optrekt. Echt niet normaal.
De auto trekt pas boven de 2000 toeren goed. Waardoor kan dit komen? Het is echt niet normaal hoe langzaam het ding is, je moet echt volgas geven om een beetje snel op te trekken... Zo een grote standaard turbogat lijkt me echt sterk, het is neit ijn rijden zo.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
EG
1.055 km
je moet ook niet verwachten dat hij zijn volle vermogen al bij 750 toeren heeft,bij +/- 2000 toeren komt de turbo erin en dat lijkt me vrij normaal..
ik weet niet wat je normaal gewent bent,maar van een 100 pk moet je natuurlijk ook geen wonderen van verwachten..dit wil niet zeggen dat hij zo sloom als een slak is,maar je snapt wel wat ik ermee wil zeggen.
Gr Stefan
Stefan, ik heb een Golf 2 TD gehad en die was aanmerkelijk sneller onder de 2000 rpm...
Het probleem is het lijkt alsof de motor heel zwak is als je onder de 2000 rpm zit, alsof de motor gesmoord word ofzo. Hij reageert ook langzaam op het gas. De auto trekt zo langzaam op, als iemand net wegrijd voor je op de rotonde en jij wilt erin, dan komt de volgende wagen al omdat de auto niet van zijn plek is gekomen. Het probleem is ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ik heb wel andere diesels gereden maargoed, dat zijn allemaal van andere merken (Skoda, VW, BMW, Audi etc.)
EG Topicstarter 1.055 km Reageer
het zou kunnen zijn dat de lmm stuk is er brand geen lampje toevallig en nog een ding een opel diesel is niet te vergelijken met een golf tdi
gr sebastiaan
[quote=bassie138]het zou kunnen zijn dat de lmm stuk is er brand geen lampje toevallig en nog een ding een opel diesel is niet te vergelijken met een golf tdi
gr sebastiaan[/quote]
Geen enkel lampje brand, maar dat ding moet toch wel vlotter optrekken dan een Golf 2 TD? En voornamelijk VEEL meer trekkracht hebben dan een Golf 2 TD...
Een Golf 2 TD met 60 - 70 of 80 pk is net iets anders dan een TDI..
das waar had effe niet goed gelezen ha ha maar dan denk ik toch dat lmm stuk is
gr sebastiaan
Golf 2 TD is een diesel die op hele lage druk rijdt (44kw / 60pk)
hierdoor heeft de motor meer compressie
hierdoor doet de motor meer, ook als de turbo nog niet in is gekomen.
Willem
[quote=bassie138]dan denk ik toch dat lmm stuk is
Ik zou die zeker vervangen, ik heb dat een keertje meegemaakt met een Zafira 2.0 DTH. Gaf alleen een storing in Duitsland heuveltje op met 130 km/h en volle bepakking (dus zware belasting). In Nederland geen probleem en ook geen storing. Toen ik de LMM had vervangen trok ie weer als een lier.
succes!
Arjan
[quote=Willem12089]Golf 2 TD is een diesel die op hele lage druk rijdt (44kw / 60pk)
Willem[/quote]
Hier zit inderdaad wat verschil in Willem :
Golf 2 TD 60Pk
Compressie verhouding 1 : 23
Compressiedruk 34 Bar
0.7 Bar turbodruk
Opel 2.0 DTI 100Pk
Compressie verhouding 1 : 18,5
Compressiedruk 17 - 24 Bar
Gr Stefan
en de opel zit dan rond de 1 bar turbodruk op vollast.
Willem
Een golf 2 TD was toch 75 PK?.
De 1.6D was 54 PK.
Deze motoren met elkaar vergelijken is appels met peren vergelijken.
De lmm moet toch ook rijdend uit te lezen zijn?.
Het is sowieso geen trekbeest, maar een een golfje met een TD motor moet tie er wel af kunnen rijden, voorzover je daar van kunt spreken.
@ Primera P11 dat is de GTD.
de Golf-II TD is als Eco uitvoering geleverd met extra lange 5e versnelling (welke op de pook als E werd weergegeven), en als GL uitvoering.
de TD heeft een lagedruk turbo.
willem
[quote=primera p11]Een golf 2 TD was toch 75 PK?.
De 1.6D was 54 PK.
Het is sowieso geen trekbeest, maar een een golfje met een TD motor moet tie er wel af kunnen rijden, voorzover je daar van kunt spreken.[/quote]
De 1.6D heeft 54 Pk
Zo heb je nog de turbo uitvoering van 59 Pk ( 1V Ecodiesel )
De JR met 69 Pk
En bv de SB en RA met 80 Pk ( GTD met intercooler )
En deze zijn best rap,maar dan wel met een gekietelde brandstofpomp..
Maar we raken een beetje offtopic..:D
Stefan
