Opel Astra: astra c20xe 1992 electronisch probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c20xe
hallo,
zit met een probleem waar ik niet uit kom
pen 85 van het brandstof relais kom niet aan massa te liggen,
van af pen 85 gaat een draad regelrecht naar de regeleenheid
weet iemand mischien een oorzaak?
ktmdude28
krukas sensor defect? dan geeft de ecm geen massa tijdens starten
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi bedankt voor je antwoord alleen heb ik de krukassensor al vernieuwd
en dit heeft niet geholpen
ktmdude28 Topicstarter 55 km Reageer
Kabelbreuk ??
Op de ecu ook al gemeten anders ecu defect.
Dan kan je de brandstof pomp ook met een veiligheids relais van een gasinstallatie schakelen.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
