Opel Astra: Astra eco tec 1.8 16v vonkt niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: eco tec 1.8 16v
hallo
mijn probleem is dat er geen van de bougie's vonkt.
op de stekker van het bobine blok komt ook geen stroom
dr is wel sluiting gemaakt!
wat zou t probleem kunne zijn?? computer??
bassie1234
75 km
al 15 jaar lid
Of een zekering kapot? Gaat je motorlampje branden als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
het is voor een cros auto
heb het blok overgehange met de kabelboom en voordat hij erin ging liep die
zekering is heel en het motorlampje zit er niet meer op
bassie1234 Topicstarter 75 km Reageer
Mag ik vragen om Welke 1.8 16V het gaat.
Er zijn er meerdere types van met allen een geheel andere aansturing namelijk:
De Zusjes C18XE C18XEL en X18XE
de X18XE1.
en de Z18XE.
Willem
c18xe volgens mij
al nagekeken of er stroom op de bobine komt??
Willem
ja maar heb daar geen stroom
kabelboom licht helemaal bloot en zie geen draad breuk
zet eens + op de juiste draad van de bobine, en kijk of hij dan vonkt.
Willem
ga het morge proberen
heb na een hoop gepiel weer normaal stroom op de stekker
is een stekker met 4 pennetjes maar er zitten maar 3 draden op
heb op alle 3 +
op de bobine ook stroom gezet maar dr komt nog geen vonkie vanaf
zal wel even een andere bobine proberen
