Opel Astra: astra loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6xel
hallo mensen
ben al een poosje met een astra bezig die ik met een kapotte distributieriem heb gekocht
nu heb ik inmiddels alles weer voor elkaar maar hij loopt op 2 cilinders
de 1 en de 3 de lopen niet mee wel spuit ie hier benzine in wat je kunt zien als je de bougies er uit haalt
de bobine heb ik er op gelaten maar ik heb bij de kop die ik heb gekocht een bobine er bij gekregen maar het maakt niet uit welke ik er op zet het probleem blijft hetzelfde
nu zit ik zelf ook wel een beetje te klooien met de volgorde van de kabels
als ik van de distributiekant van links naar rechts tel ik cilinder 1 2 3 4
nu heb ik de bobine ,daar staan ook nummers op, moeten die nummers nou gelijk aan de cilinders liggen
als ik de bougies er uit haal en test vonken ze ook allemaal perfect dus daar zou het volgens mij toch ook niet aan kunnen liggen
alvast bedankt voor ieder antwoord op mijn vraag en probleem
groeten
appie30
155 km
al 15 jaar lid
Bram: niet 2 maal een topic openen over hetzelfde probleem.
Dat komt de overzichtelijkheid voor anderen niet ten goede.
Gewoon doorgaan met je 1e topic: https://problemcar.nl/topic/opel/hydraul...
Deze is daarom gesloten.
Moderator.
moderator 32.365 km Reageer
