Opel Astra: astra f 2 foutcode's
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: zie bijgewerkte tekst
ik heb de volgende foutcodes
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
kan hierdoor ook een zeer hoog brandstof verbruik van komen?)
en als de ontsteking staat zoals het hoort valt de motor uit en is moeilijk aan te houden (als je gas geeft lijkt net of je zonder luchtfilter rijd zo'n gluid)
ontsteking verdraait richting stuur zeg maar dan blijft de motor lopen en rijd ook redelijk goed
maar ontsteking staat dan niet zoals het hoort (met lamp gecontroleerd)
astra f 1.4 i C14 NZ,
iemand een idee of het door de foutcode's kan komen?
Ronald19375
460 km
al 17 jaar lid
Motorcode? Svp graag invullen op de daarvoor bestemde plaats middels "bewerken".
moderator 32.365 km Reageer
Die foutcodes geven juist aan wat er kapot is/niet goed functioneerd !
Het is nu een kwestie om te kijken welke oplossingen er zijn.
Ik ben niet goed in Engels dus de vertaling laat ik even aan een ander over.
Maar je hebt de foutcodes 21 en 22.
Ik zal eens even in de Vraagbaak kijken.
Rik :)
de code betekend _ gasklep positie sensor
ik heb hier een nieuwe voor gehaald en ga deze er morgen even opzetten zijn maar 2 schroefjes,
maar dit verklaard nog niet dat de auto beter loopt als de ontsteking helemaal na achter gedraaid is ,
als ikwil controleren als de d-riem nog goed staat moet ik de de eerste cilinder op bdp zetten ? en dan moet het streepje van de nokkenas gelijk staan met de v teken
en is de eerste cilinder aan de d-riem zijde of aan de kant van de ontsteking?
bedankt,
Ronald19375 Topicstarter 460 km Reageer
Distributie zijde
kaleido 1 158.890 km Reageer
