Sinds 2 maanden heeft mijn moeder niks anders dan problemen met haar Astra,hij valt tijdens het rijden zomaar dood,het storingslampje gaat dan branden en slaat af.
Hij is pas gemaakt aangezien de D-riem 3 tanden van tijd versprongen was en er 2 kleppen verbrand waren van de 1e en de 3e cilinder.
Dat is vervangen en ook een nieuwe koppakking want die lag er ook uit.
De auto is 2,5 jaar in bezit van mijn moeder en heeft 160.000 op de teller staan.
Er wordt altijd heel normaal en rustig mee gereden.
Nu was pas de dynamo stuk en die heb ik vervangen maar aangezien de dynamo 17 volt doorgaf schijnt alle electronica op zn klote gehad te hebben.
ik heb de auto uit laten lezen en die gaf code 22 (gaskleppositiesensor) die dus ook vervangen,bobine met ontstekingsmodule tot 2 keer toe vervangen,ontsteking en d-riem op tijd laten zetten.
vervolgens heeft ze er nu een week probleemloos mee gereden en sinds vandaag geeft ie dezelfde problemen weer.
gewoon normaal rijden,gewoon vlot opschakelen (dus niet te ver in zn toeren jagen) en tijdens het rijden gaat het storingslampje branden en de auto valt uit en is de eerstkomende 20 min of zoiets niet meer aan de praat te krijgen.
na die 20 min. starten en lopen,dan loopt ie een tijdje en dan gaat het storingslampje weer branden.
ik heb bij de benzinepomp zitten luisteren ook tijdens dat er wat gas gegeven wordt en dan hoor je wel een lichte ratel in de verte maar niet dat ik nou denk van ja dat is het probleem.
de pomp draait constant en hapert ook niet ofzo.
naar aanleiding van het gedrag van de auto klinkt voor mij het logische : de ontstekingsmodule maar die is al 2 keer vervangen samen met de bobine.
wat ik zelf nog meer denk is de koelvloeistof temperatuur sensor (die is nog niet vervangen).
Heeft iemand een id wat het zou kunnen zijn ??
Groetjes Danielle
