Opel Astra: zwarte rook
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dtl
net een astra diesel gekocht van '99.
Bij hoge belasting (+3000toeren) blaast hij flinke zwarte rook.
Ook valt mij op dat het naaldje van de tempratuurmeter nauwlijks los komt (70gr??)
Wel als ik file rijd dan komt hij wel los (80gr??)
Rijd op een 52 ltr tank bijna 900 km..( vind ik netjes )
Ik heb ook een audi a6 en die trekt wat sneller dus dat geeft een vertekend beeld tov de astra.
Dus over het trekken kan ik niks zinnigs zeggen....naar mijn idee goed.
Ook stottert de motor niet, loopt mooi stationair en ook op hogere toeren.
Verder vallen mij geen rare dingen op want ik ken de auto nog niet goed.
Overal lees ik verschillende dingen zoals,
lmm stuk? ontstekingstiming verkeerd? simpel luchtfiler vervangen?
Wie weet of herkent het en kan mij adviseren.
( ik kwam bij de dealer en die zei o,jee!!!.......en dat vertrouw ik niet.)
Ik wil graag weten waar ik over praat.
Alvast bedankt voor reacties!
rstam
1.195 km
zei die dealer nog iets meer dan "o, jee" ?
Zwarte rook: hoog koolstofgehalte, veel te weinig lucht (luchtfilter), geen volledige verbranding.
oorzaak: verstuivers defect, onjuiste afstelling brandstofpomp, onjuiste afstelling inspuitmoment, of vervuild luchtfilter.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
misschien heeft er een oud vrouwtje in gereden nooit verder dan naar de kerk 5 km verder op en nou leg jij het pedaal onder in en scheuren met die kar mag die dan eve roken de auto moet ook aan jou rechter voet wenen
ik zou er eerst maar een paar duizend km op rijden voor dat ik van alles los ging halen of zit er geen garantie op de auto ? en moet het op korte termijn op gelost worden groeten max
Ik kreeg bij de dealer geen lekker gevoel omdat hij mij diverse technische termen om de oren gooide.
Ik kreeg het gevoel dat als hij dat wil gaan oplossen dat het geld gaat kosten en die diagnose stelde hij
zonder de motorkap open te hebben gehad.
Wat Max71 zegt zo'n gevoel kreeg ik ook (en hoop) maar ik zou willen weten of ik toch zelf een paar
testjes kan uitvoeren om ernstige zaken uit te sluiten.
Wat je veel op Forums ziet is bijv. de lmm stuk is.
Maar Hans4040 ik ga morgen sowieso voor een APK (bij een andere garage) en eens kijken wat hij zegt.
bedankt voor de reacties
rstam Topicstarter 1.195 km Reageer
Even uitlezen zal een hoop duidelijkheid verschaffen in dit geval. Wel is het verstandig om er zsm een nieuwe thermostaat in te (laten) zetten. Rijden met een veel te lage motortemp is zeer slecht voor een motor, zeker voor een diesel als deze.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
gek genoeg door de APK roetmeting gekomen, ervoor effe flink wat toeren gedraaid.
morgen gaat hij voor een beurtje en ik laat thermostaat vervangen.
en dan hoop ik dat het toch het goed komt.....maar morgen weet ik meer.
bedankt.
grote beurt en distributieriem totaal 439,-
garagehouder heeft niks geks kunnen vinden.
thermostaat had hij niet op voorraad dus dat komt van de week.
ik hoop dat je gelijk heb speedy, ik rijd veel voor mijn werk dus ik zal hem zo nu en dan eens intrappen.
nou stam..
als je motor goed op temperatuur is,kun je er rustig eens goed gas mee geven zonder problemen..
Stefan
trouwens,
thermostaat vervangen kan ik dat niet zelf doen, dat kan toch niet moeilijk zijn?
nee normaal is dit zelf makkelijk te doen indien je maar een beetje verstand hebt van auto's..
veel stelt het niet voor..
Stefan
hallo
heb hetzelfde gehad dikke rookpuimen en een paar keer goed in de toeren
getrapt en het was al stukken minder nu 2 maand later is het vrijwel weg allen bij koud weer iets dealers zeggen naar mijn mening altijd ojee wel waar ik kwam teminste kwil niet alles over 1 kant scheren maar je hebt ze dr bij die zijn de dollars al in de ogen voor je je vraag hebt gesteld dus geen zorgen
grtn
ben bij opel dealer in Cuijk geweest die heeft nieuwe thermostaat erin getzet (58,-) en top service,
over telefoon zei die dat het 100,- ging kosten waar ik akkoord me ging, toen ik daar was zei hij dat hij zich had vergist, dat maak je niet vaak mee......eerlijkheid.
en problemen zijn verholpen heb inmiddels wel 2000 km gereden.
bedankt voor alle reacties, kan weer rustig slapen.
