Opel Astra: vervangen stuurkogel??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo kan iemand me vertellen hoe ik me linkervoor stuurkogel moet vervangen??
zit namelijk iets speling in en daardoor is me auto afgekeurd
alvast bedankt
mvs33
60 km
borg moer losdraaien 1 slag
moer boven op kogel losdraaie en met een korte ferme tik los tikken of met kogel trekker
kan je huren bij bijv bomij ofanders bij een dhz garage
mvg jerry
hoi bedankt maar heb je hier eventueel ook een tkening van waar die precies zit
marco
mvs33 Topicstarter 60 km Reageer
marco
wiel er af en dan zie je een schrnier punt in de stang halverwege het wiel
anders niet zelf aan beginen als je niet weet wat een stuurkogel is.
je werkt met een stuur inrichting en niet met een model auto maar met iets wat invloed heeft op de veiligheid van jezelf en zeker andere weggebruikers.
mvg jerry
Hoe kan er eigenlijk speling komen op een stuurkogel? Wat ik merk bij mijn "G" is dat het rommeld onder het rijden. Net alsof de vering kapot is. Dit had ik ook bij mijn vorige "G'".
speling op (stuur)kogels ontstaat door (normale)slijtage en vaak door gescheurde afdicht rubbers
hierdoor komt vuil en vocht binnen welke de slijtage versneld
het rommelen wat je hoord duid meestal op versleten fuseekogels en/of de draai rubbers van de draaggarm aan de carrosserie
ook kunnen de schokdempers en met name de rubbers de oorzaak zijn.
als deze rubbers slap(zacht) worden door ouderdom dan sluiten ze niet strak meer aan en kunnen een rommelent geluid geven.
mvg jerry
