ik heb een astra ,motor c1.4nz uit 1992 die blijft op 3 cilinders lopen. ik heb de koppakking vervvangen omdat ik een koelvloeistof probleem had en hij liep op 3 cil als hij warm werdt.koppakking is dus vervangen mede de inlaatspruitstuk pakking de bougiekabels en de bougies.de distriebutie staat op tijd de bougies vonken de compressie van alles 4 cill zijn goed .na repperatie gelijk op 3 cill lopen en na 4 min gaat het oranje lampje van storing branden,de katalysator raakte verstopt dus die voor nood leeggemaakt maar het probleem blijft.uitgelezen met autodiagnost en die geeft 2 problemen code 35 voor het stationair niet goed lopen en code 55 de ecu . nu is mijn vraag hebben die 2 foutmeldingen te maken met het slecht lopen van de motor?
Mvg Jerry
