Opel Astra: Astra f vonk + Benzine maar niet lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16szr
Heb hier een astra F staan die niet meer wil aanslaan.
Bougies eruit gehaald (Constant nat van benzine) bougies in de kabels tegen het blok aan houden en deze vonken.
Brandstof leiding eraf en een straal van benzine tijdens starten. injector spuit ook..
bougies even weer warm gestookt met de brander, weer gemonteerd.. 2 bougies zijn steeds nat van brandstof, andere 2 kurkdroog
Compressie gemeten die is goed.
Timing distributie gecontroleerd = OK
Wel benzine geen diesel getankt.. toch ook maar even gecontroleerd..
Uitgelezen:
EGR klep (mem)
Lamda integrator circuit (mem)
Lamdasonde (mem)
Klant is hierheen komen rijden voor problemen met stotteren... onderweg stilgevallen en wil sindsdien niet meer aanslaan
Wie kent dit probleem, hoe verder te zoeken??
BMW-E30&E36
620 km
Dikke kans dat de egr-klep open staat. Haal deze er maar eens af. Als de klep open blijft staan heb je dezelfde problemen.
heb je de luchtmassameter bekeken? en de krukasposietiemeter heeft deze de juiste waarde?
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Deze heeft helemaal geen LMM. Krukassensor lijkt me goed anders heb je geen vonk. Gaan trouwens zelden tot nooit stuk bij deze modellen.
bougiekabels in juiste volgorde?
als 2 bougie's kurkdroog blijven, en 2 andere steeds nat, zou ik het eerst eens daar gaan zoeken, dmv de injectoren controleren van de bougie's die kurkdrooog zijn
Richard: deze heeft maar 1 injector......
Je zegt dat de bougies vonken
Heb je daad werkelijk alle 4 de uitgangen van het blok getest
Zitten per 2 geschakeld
Dus eerst krijgen 1 en 3 een vonk en daarna 2en 4
Zijn dus ook 2 aparte spoelen
Heb alle bougiekabels gecontroleerd, vonken en kabels zitten goed.. Morgen even verder kijken met name naar de EGR klep... kan de theorie erachter zo niet verklaren.. maar tis in iedergeval een kijkje waard.
BMW-E30&E36 Topicstarter 620 km Reageer
