probleem of juist niet ?
de lambdasensor achter de catalysator geeft het volgende spanningsbeeld;
ca 0,4 Volt als ik auto start, daarna een tijdje pendelen, daarna een tijdje 0,8 volt in rechte lijn en vevolgens na circa 10 minuten rijden stijl zakkend naar 0 volt die daarna in rechte lijn blijft !
k kan dit niet met de theorie verenigd krijgen dus misschien iemand die de lamp aansteekt !
vr gr Ab
LET WEL het betreft hier de waardes van de diagnose sonde Niet de regelsonde !
Voor Kat MOET pendelen tussen 0.2v en 0.8V
Na kat moet 0.6V afgeven
0.4V is de PCM spanning.
wat jij opgeeft, is gelijk aan een defecte kat en sonde,
los ook de OORZAAK op, en niet alleen het gevolg!
