hallo mijn astra uit 1996 start zeer moeizaam begon eerst op 2 cilinders te starten na langetijd bezig ging die op 4 cil lopen naar garage geweest bleek nokkas tandwiel uit gesleten zeiden ze waardoor die niet op tijd liep vervangen op tijd gezet maar nog niet starten na poosje bezig toch weer aan de praat gekregen haast geen vermogen auto naar huis gebracht met de nodige backfires via google wezen zoeken en diverse dingen gedaan maar nog niet helemaal goed
de dingen die ik heb gedaan zijn mapsensor vervangen van een lopende auto
temp sensor die met 2 draadjes vervangen door in uit een 14 nz was zelfde zeiden ze hielp een klein beetje
comp was gereset niks wat dit kon veroorzaken werd er gezegd egr schoongemaakt en terug geplaats geen verschil
gisteren dis bobine vervangen was direkt starten alleen nog niet echt het vermogen onder de 2500 toeren
nu vanochtend wil de auto starten starte even op 4 cilinders daar na net of der een cilinder uitviel of erg verzoop en viel weer uit
weer starten na dat ik gas ver heb open getrapt begon die op 2 cilinders te pruttelen en na sec 20 op 4 cilinders maar moet wel zelf gas blijven geven tot zoon 1200 laat ik gas los valt ie terug na zoon 400 a 500 tpm na 5 min als die beetje warm word kan ik gas los laten zet ik hem dan in drive dan heeft ie even een dip in gas en pakt ie hem maar dat doet ik ook als ik gas los laat en weer geef houd ie even in en pakt ie hem weer op voor zover ik weet zit er geen choke op deze motor wat regeld dan de toerental en het mengsel verhouding
alvast bedank
Egr-klep ( rond van vorm )zit midden boven op het inlaatspruitstuk, tussen kleppendeksel en injectiehuis en heeft 1 stekker. Zit met 2 boutjes vast.
