Goedendag,
Ik heb een vraagje...
De Opel astra G van mijn broertje wil slecht aanslaan.
Dit is nu al geruim een maand of 4 a 5 en het word der niet beter op.
Is al 3 keer bij de garage geweest, maar deze zegt steeds zitten geen fout codes in het geheugen. (2 maal Opel dealer 1 maal universeel garage)
Reeds vervangen 2 x de brandstof opvoerpomp, en de Accu en de startmotor. (de opvoerpomp 1 maal nieuw en 1 maal gebruikt)
De laatste twee omdat deze gewoon kapot waren gegaan afgelopen winter.
Het gekken is alleen, als je hem start en geeft hem een spuitje remmen reiniger dan slaat hij direct aan.
Doe je het op de normale manier (zonder hulp middelen) dan ben je ongeveer een sec of 40 aan het starten. en dan slaat hij wel aan.
In eerste instantie denk je dus aan een brandstof gebrek of zo tijdens het starten. Om die reden heeft de garage ook al 2 keer de pomp vervangen.
Maar dit mocht niet baten.
Heeft er iemand een andere kijk op dit probleem?
Alvast bedankt
Of zijn er gebruikte onderdelen in gegaan?
Diagnose lijkt mij nou ook niet weer zo moeilijk, zolang je de auto koud kunt testen.
