Opel Astra: astra g 1.6 16v licht schokken stationair schokken optrekken tot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
Mijn astra g 1.6 16v doet sinds kort een beetje raar.
En ik kan het zelf niet vinden.
Als hij 5 min gedraaid heeft gaat ie met optrekken moeilijk doen.
En dan loopt ie stationair ook niet meer mooi
Bij het optrekken gaat ie stotteren en schokken tot zo'n 3000 toeren.
En bij stationair lijkt het wel of ie soms heel even een cilinder vergeet.
Wie oh wie kan mij helpen.
Ps. Hij heeft geen luchtmassameter.
alr3365
120 km
al 11 jaar lid
EGR klep doe er eens een plaatje tussen
R_Bakker 4.860 km Reageer
Kan ik straks proberen.
En als dit het niet oplost.
alr3365 Topicstarter 120 km Reageer
Eerst maar eens uit laten lezen i.p.v gelijk met plaatjes te gaan rommelen.
Heb het plaatje net geprobeerd en dat was het niet.
Zou het iets met bobine kunnen zijn?
Motorstoring lampje brand niet?? heeft ook niet gebrand onderweg.
We hoeven niet met plaatjes te gaan "rommelen" EGR kom namelijk heel veel voor bij deze motoren.
Eventueel storing uitlezen als motorlamp niet brand waarschijnlijk geen storing opgeslagen.
Ik zou eerst beginnen met uitlezen.
Geen brandende storingslamp eil niet zeggen geen storing.
Er zijn zat intermittende storingen waar de lamp niet op gaat branden.
Nou heb de auto uit laten lezen en niks gevonden.
Daarna langs de sloop geweest om te kijken voor een bobine.
Gelukkig was ie er en geprobeerd.
En rara, probleem opgelost
