Opel Astra: opel astra 2013 trekt naar links.. niets aan te doen ?
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mijn opel astra trekt licht naar links ben bij profile geweest en daar zeggen ze dat
dit niet af te stellen is bij deze astra
Is dit echt zo zijn er geen andere optie.
[url=http://postimg.org/image/6yotjqr9r/][img]http://s27.postimg.org/6yotjqr9r/astra.j...[/img][/url]
gelderland
70 km
al 11 jaar lid
Zou ik naar een betere bandenboer gaan.Die zal een betere uitlijning kunnen doen, dan wel vaststellen of er iets mis is aan het onderstel.
Het rechter voorwiel heeft duidelijk meer wielvlucht dan links.
Ook de askanteling staat bijna een graad kleiner dan links.
Bij die Opels is alleen de sporing afstelbaar.
Het lijkt er op dat het rechterwiel een tik heeft gehad .
Je kunt de rechtertriangel gaan vervangen als aantoonbaar het rechter wiel wat naar achter is gedrukt.
Meet daarbij de afstand tussen voor en achter wiel of hart op hart.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Oke bedankt ga ik laten controleren
gelderland Topicstarter 70 km Reageer
Dit zou dus te maken kunnen hebben met de draagarm.
Volgens de uit lijn garage zijn de draagarmen van aluminium die buigen niet maar scheuren
het naar links trekken zou aan de stuurbekrachtiging kunnen liggen zegt men.
Bij opel zeggen ze.... kan niet nog nooit van gehoord.
Hier het tweede uitlijn rapport ander uitlijn garage
[url=http://postimg.org/image/xx3hsct9r/][img]http://s27.postimg.org/xx3hsct9r/astra_7...[/img][/url]
Er is nu wel iets aan de sporing gesteld aan de rechterkant .
Dit verklaart het scheef trekken echter niet .
Je ziet ook dat de waardes van beide uitlijningen niet gelijk zijn . Kan ook niet omdat naar mijn mening de manier van belading al afwijkingen geeft.
Was de wagen wel verzwaard door de uitlijner ??
Je kunt ook nog wielen van plaats te wisselen i.v.m scheef slijten. Houd wel rekening met de draairichting.
Vr. Groet.
De wagen was niet verzwaard door de uitlijner.
Heb ik ook nog nooit gezien dat ze dat deden.
Wielen zijn al wel gewisseld en nagekeken op ongelijkmatigheden.
Stuurbekrachtiging kan dat? lijkt me eigenlijk sterk.
Er zijn verscheidene auto's waar je een paar zaken moet aanpassen voordat je begint met uitlijnen .
Bij opels was dat de voorzittingen verzwaren met 75 kg elk.
Bij renaults, de wagen belasten tot een hoogte waarde tot het wegdek was bereikt .
Mercedes was o.a .een volle tank een van de eisen.
Lekker makkelijk om daar maar overheen te lezen.
Als die staarbekrachtiging een middenstand heeft zou dat best een oorzaak kunnen zijn .
Succes.
