Opel Astra: astra g 2.o dth start niet bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o dth
auto start sinds een paar dagen s morgens niet meer krijg hem alleen lopend met remreiniger
als de auto een maal 5 minuten heeft gedraaid zijn de problemen de gehele dag over en start hij gewoon goed
alleen de volgende morgen weer niet aanslaan lijkt op een lucht probleem in de brandstof toevoer
heb de terugvoer slangen al vernieuwd ook het gloeisysteem is in orde kan ook geen fouten ontdekken in de brandstofleidingen en toch lijkt het of er gedurende de nacht lucht in het brandstofsysteem komt
gr marinus
rinko
1.535 km
Ringen tussen haakse verbinding van de verstuivers vervangen,zit onder klepdeksel, en de nokkenas lichten om deze te verwijderen.verder de retourslangen aan de verstuivers heel goed controleren.
alfons262 6.935 km Reageer
ringen vernieuwd bleek helaas niet de oplossing probleem is er nog steeds
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Retourslangen + koppelstukjes ook vervangen? Meestal niets aan te zien maar toch lek.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Retourslangen + koppelstukjes ook vervangen? Meestal niets aan te zien maar toch lek.[/quote]
gisteren nieuwe slang en t stukjes gehaald bij dealer en gemonteerd
resultaat nope wil nog steeds smorgens niet starten
denk dat ik langzaam richting dieselpomp ga alhoewel waneer de auto eenmaal gelopen heeft start hij de verdere dag zonder problemen en rijden opzich is ook oke geen stotteren of inhouden ook geen mill en geen foutcodes
vindt het maar raar
ga er straks eens flink mee scheuren kijken wat hij dan doet
gr marinus
Dit niet starten is al zoveel keer aan de orde geweest ?! Dat niet starten komt HEEL vaak voor door terug zakken van de brandstof bij stilstand .
Je kunt de tank op druk zetten (met mate) om te zien waar het lek zit . Met ook maar iets van lucht in de pomp .....niet aanslaan .
Ook het filter kan lekken . Alles is al gepasseerd om letterkijk het lek boven water te krijgen .
Op goed geluk 1500 euro uit te geven ???
Mijn ervaring is een defecte pomp doet niets meer en/of geeft het d.m.v. de diagnose aan dat ie defect is.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik ga ook zo maar geen brandstofpomp vervangen
heb inmiddels wel even met de auto doorgetrap en toen ging de storings lamp dus wel aan
uitlezen leverde foutcode 1125-3 ernstige systeem fout def code proc niet aanwezig !
gr marinus
probleem opgelost !
na vernieuwen van het dekselvan het brandstoffilterhuis (o ringen waren niet los verkrijgbaar)
starte de auto deze morgen weer in een keer zoals voorheen
alle bedank voor het mee denken
groet marinus
zie boven het deksel van het brandstoffilter huis was de boosdoender
gr marinus
Mijn ex werkgever zou zeggen " Het is allemaal niet zo moeilijk" !
Groeten.
