Goedenavond iedereen...
Pas geleden (2weken) distributieriem vervangen en spanrol.... waterpomp laten zitten (wel gecontroleerd) (meelooprol ook niet vervangen)
eerst was er niks aan de hand maar nu als ik gas geef dan hoor ik een jankend geluid.. het is net als het fluiten van de turbo's in de oude audi 80 tdi B4 modellen..
Spanning van de riem staat goed nauwkeurig op spanning gezet...
Ik ben zelf leerling monteur dus ik heb de riem zelf vervangen..
Wat kan dit zijn? vandaag gekeken en de riem staat nog keurig netjes op spanning..
Als je de multiriem eraf laat en dan de motor laat lopen is het geluid dan weg of is het er nog ?
In principe bij het vervangen van de distributieriem , altijd alles vervangen , om dit te voorkomen .
Als de riem iets te strak staat , gaat hij dit geluid ook maken , zet de riem eens een fractie losser.
