Opel Astra: Verwarming werkt niet goed.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb onlangs de thermostaat van mijn auto laten vervangen, omdat de auto niet (snel genoeg) warm werd. Nu wordt de motor wel warm maar de verwarming werkt nog niet voldoende.
In de garage werd verondersteld dat de kachelkraan (kachelklep Opel 1618188) mogelijk defect was. Hoe weet ik zeker dat dit het geval is en dat het niet bijv. het filter is?
Hoewel dit onderdeel niet duur is, is de reparatie een kostbare aangelegenheid omdat het veel werk is.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/image...
elisamiek
190 km
Je bedoeld het interieur filter neem ik aan , verwijder deze en je weet het.
Klep kunnen ze aansturen , en kijken of deze werkt.
Als je de ventilatie zelf versteld , gebeurd dan wel wat ?
Hoeveel lucht komt er uit je roosters ?
Airco staat uit ? of zit deze er niet op , ECC of mechanisch ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Er komt wel lucht uit de roosters en die is ook wel warm maar niet voldoende. Het maakt geen verschil of de airco aan of uit staat.
elisamiek Topicstarter 190 km Reageer
De kachelkraan was gewoon doorgankelijk maar de kachelradiateur bleek vol te zitten met een raar mengsel van olie en koelvloeistof. De radiateur is vervangen en de verwarming warmt (vooralsnog) weer goed.
