onder het rijden flikkert acculampje ongecontroleerd. Vaak knippert het motormanagementlampje in zelfde frequentie mee en soms brandt manag-lampje even en dan gaat alles weer uit. Dynamo is nieuw (100 amp) is al 2x bij specialist getest, geen problemen hierin. Soms doet startmotor niets, na poosje dan weer wel. soms valt stuurbekrachtiger (electrisch) uit, dit terwijl het dynamolampje niet brand. soms gaat toerenteller eigen leven leiden.
De auto heeft nog niet 1x zonder stroom gestaan. tijdens het rijden blijft er 14.6 volt op de accupolen staan, goed dus.
Zal vanavond nog een lampje op de aansluiting van draad naar dynamo-contolelamp aansluiten om te controleren of stroomlevering echt onderbroken wordt.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn....
heb je geen storingen in het systeem zitten?
zo niet dan zul je denk ik moeten beginnen met de massa verbindingen tecontroleren en tereinigen maar je moet wel zoeken waar ze zitten wat daar kan ik je niet mee helpen.
groetjes jan.
