Een vriend van mij heeft vorige week zijn nieuwe Opel Astra H GTC opgehaald en heeft daar fabrieks af cruise controle op besteld. Nu heeft hij zijn auto twee weken later gehad dan gepland ,omdat er Tom Tom ingebouwd moest worden en hier is iets fout gegaan.
Er is ergens kortsluiting mee gemaakt ,waardoor de dealer bedrading moest repareren ,nieuwe software moest bestellen en een nieuwe sleutel moest in leren.
Het probleem wat in de cruise controle zit is het volgende: De cruise controle kan alleen geactiveerd worden met het rempedaal ingetrapt tijdens het starten. Vergeet hij dit te doen ,dan moet hij stoppen langs de weg om zijn cruise controle te activeren.
Vreemde zaak dat regeleenheid de cruise controle alleen activeert bij een klem 50 signaal. Hij is bij zijn dealer geweest ,maar die proberen hem af te schepen en zeggen dat het aan het inspuitsysteem ligt ,qua verschillende merken Bosch en Siemens. Het instructieboekje vermeld enkel dat het rempedaal 1 keer bedient moet worden vanuit veiligheid overwegingen.
Iemand zoiets al eens eerder mee gemaakt?
Het komt er dus op neer dat de berijders moeten wennen aan deze procedure.
