Opel Astra: Astra G linker xenon wil niet branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z20let
Heb een Astra G cabrio 2002 met fabrieks af Xenon verlichting. Nu is het volgende de linker koplamp wil niet branden(wel stads en grootlicht).
Ik heb er al een nieuwe xenon lamp ingezet, zekering vervangen en niets doen.
Toen de lamp met starter met de rechterkant gewisseld maar ook dit maakt niet uit. (bijde starters zijn dus goed deze heb ik links en rechts gewisseld)
IEMAND EEN IDEE !!!!!
c-caravan
250 km
al 18 jaar lid
misschien aanslag op de fitting
Denk ik niet want heb hem compleet gewisseld met rechts en aan de rechterkant werkt hij wel en de rechter die het rechts doed dan links plaats werkt hij niet.
Er zit op de starter die op de lamp zit een klein stekkertje mer 3 groene draadjes waarschijnlijk zit daar het probleem maar kan niet achterhalen waar deze draadjes heen gaan.
c-caravan Topicstarter 250 km Reageer
heb al voor je gekeken in tis mar kan daar niets over vinden
aan de onderkant van je koplamp zit het stuur apparaat
kun je er af schroeven daar zal het p[robleem zitten
Bedankt voor de tip. Wist niet dat er onder de koplamp nog een stuur apparaat zit. Had wel al geprobeert de unit eruit te halen maar lukte niet moet waarschijnlijk eerst de bumper demonteren.(helaas)
Ga morgen ochtend eens proberen om de unit eruit te halen.
Kon het toch niet laten om te gaan kijken en heb net de koplamp eruit gehad en inderdaad het probleem zat dus in het stuurapparaat.
Heb deze open geschoeft en de contactjes inwendig waren wat groen uitgeslagen. Schoongemaakt en inelkaar gezet getest en alles werkt weer.
Morgen nog even de koplamp terug monteren (word nu te donker buiten) en klaar.
Willem bedankt voor de tekening en de informatie.
Hallo Willem
Hier het zelfde probleem kun je mij aubade tekening en informatie sturen hoe ik dat kan oplossen
Mvg samantha
