De gasklep is drive-by-wire bij deze motor.
Het kan ook aan de gaspedaal positie sensor liggen die een verkeerd signaal geeft.
Bij Opel resulteert afdoppen van de EGR meestal in een foutmelding en een brandend lampje.
De auto heeft 257000km op de teller
Mij valt op dat ik soms een beetje kvs moet bijvullen en soms ruik ik ook kvs in de auto de ene keer wel dan weer niet. Ik verwacht een koppakking omdat de radiateur nieuw is en thernostaat bij distributie wissel is mee vervangen
Ik vraag mijn eigen ook af of de auto bij deccelereren 0.0ltr/100km hoord aan te geven oftewel men rijd 100km per uur en geeft dan geen gas meer hoort hij dan niks te verbruiken tot bijvoorbeeld 1000 toeren of als je de koppeling in trapt. Want het lijkt wel of er nog steeds gas word gegeven ook al rem ik. Soms geeft hij namelijk wel 0.0 aan op de boordcomputer.
Ook zag ik pas geleden het vebruik schommdelen bij stationair tussen 0.9 en 0.5 liter per uur.
Ik heb wel een chinese opcom maar ik heb momenteel geen laptop meer. Beetje lastig om met de pc voor de deur te gaan zitten.
Gasklephuis heb ik al eens gereinigd.
Probleem met deccelereren doet zijn eigen voor oo benzine en gas soms wel soms niet (vaker wel een probleem dan niet)
Betreft een auto op benzine en lpg necam koltec
Ook zweet de auto olie bij de kop want ik had het vermoeden dat de kleppendeksel pakking lek was maar daar ligt het dus niet aan.
Wie o wie kan mijn een duwtje in de rug geven
Omgeving den bosch. .
Vriendelijk bedankt
Rico
