Hallo
Ik heb een raar probleem met mijn Opel Astra. Deze begint erg te bokken bij het weg rijden. Ook als ik de koppeling intrap bij +-100 km per uur. Loopt de toerentellen terug tot 0 en slaat de motor af. Bij 80 km gaat het wel goed.
Er zijn geen foutmeldingen te zien met een tech 2.
Het vreemde is, dat als ik de stekker van de luchtmassa sensor er uit haal. De auto bijna prima rijd. Maar na het vervangen van de luchtmassa sensor is het probleem ook weer terug.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Wat al gedaan is aan de auto :
lambda sensor vervangen.
luchtmassa sensor vervangen.
Gashuis en klep zijn mooi schoongemaakt en een nieuw pakking er tussen gezet
Nieuwe Software er op gezet.
Gasthuis aangepast door opel.
Maar het probleem blijft wie kan mij helpen
Ik denk dat je egr klep vervuild is, die kun je schoonmaken met remmenreiniger.
Je egr klep zit aan je inlaatspruitstuk en zit met 2 torx bouten vast.
